how_to_use_midibox_cv_with_a_dout_german
Differences
Link to this comparison view
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
how_to_use_midibox_cv_with_a_dout_german [2006/03/27 14:29] – created talionhow_to_use_midibox_cv_with_a_dout_german [2006/10/15 09:35] – external edit 127.0.0.1
Line 20: Line 20:
 Sourcen von Midibox CV herunterladen http://www.ucapps.de/mios_download.html und in main.asm nach dieser Stelle suchen: Sourcen von Midibox CV herunterladen http://www.ucapps.de/mios_download.html und in main.asm nach dieser Stelle suchen:
 +<code>
 USER_MPROC_NotifyReceivedEvent USER_MPROC_NotifyReceivedEvent
  ;; process MIDI event  ;; process MIDI event
Line 28: Line 28:
  ;; will be mapped immediately  ;; will be mapped immediately
  rgoto USER_Tick  rgoto USER_Tick
 +</code>
 Mit diesem Code ersetzen: Mit diesem Code ersetzen:
 +<code>
Line 66: Line 66:
 +</code>
Line 76: Line 76:
 Wer Vintage Drummer triggern will muss diesen Code zusätzlich in die main.asm einsetzen. Nach folgender Stelle suchen: Wer Vintage Drummer triggern will muss diesen Code zusätzlich in die main.asm einsetzen. Nach folgender Stelle suchen:
 +<code>
 USER_SR_Service_Finish USER_SR_Service_Finish
  ;; ---[ handle with control surface variables (flashing cursor, etc) ]---  ;; ---[ handle with control surface variables (flashing cursor, etc) ]---
  goto CS_MENU_TIMER  goto CS_MENU_TIMER
 +</code>
 Und mit diesem Code ersetzen: Und mit diesem Code ersetzen:
 +<code>
  clrf    MIOS_PARAMETER1        clrf    MIOS_PARAMETER1
Line 97: Line 97:
 +</code>
 Hiermit erreicht man, dass bei jedem Cycle die dout's zurückgesetzt werden - das dauert 1ms. Somit kann man die Drummodule mit 1ms Latenz Hiermit erreicht man, dass bei jedem Cycle die dout's zurückgesetzt werden - das dauert 1ms. Somit kann man die Drummodule mit 1ms Latenz
Line 106: Line 106:
 Themen im Forum: Themen im Forum:
-http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=2701.0+http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=2701.0\\
 http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6333.0 http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6333.0
how_to_use_midibox_cv_with_a_dout_german.txt · Last modified: 2009/05/04 15:55 by 129.120.95.63
